Vill inte starta
Vill inte starta
Hej på Er alla.
Min KMP PX21 är 3 år och har funkat utan anmärkning tills nu.
Det händer en till ett par gånger per dag att den inte vill starta. Det är visserligen bara att trycka AV och PÅ den så funkar den. Först trodde jag att det var tändelementet som jag har fått byta varje år och nu hade det gått ett år men denna gång hjälpte det inte.
Jag har inte ändrat på mina inställningar så det borde inte vara något med startdoser eller liknande för det har ju funkat så bra tidigare.
Förslag på åtgärder?
Har du bytt pellets nyligen?Det kan vara att du måste öka startdosen om den har gjort 2 försök och sen slår av för att det är för lite pellets.Kan också vara tvärtom,att det är för mycket,så stänger den också av.Lyser röda lampan?
Fotocellen sitter innanför brännarrören ovanför tändmodulen.Du får ta bort båda rören och kika in i "huset"
Va nere vid pannan precis nu och då hade den stannat. Trycke bara av den och sen trycket på igen. En stund senare blev det en mindre "explosion"(poff). Har läst lite om det på forumet här. Inte alls bra. Jag får väl ringa till en servicesnubbe. Verkar som det kan bero på ganska många saker. Startdoser med mera. Konstig tycker jag att det bara börjat efter en lång period utan fel.
Jag har kört med samma pellets en längre tid (typ ett år). Den röda lampan lyser ja.
Ibland har tändelementen en benägenhet att gå ihop så att avståndet mellan tändspiralerna minskar. Det ska ge sämre tändeffekt (troligen för att det blockerar luftflödet in genom konan. Fick en gång ett råd från KMP att se över det och ev försiktigt bända isär dem till 5-6 mm avst om de kommit för nära.
Om du fick rökgaspuff en gång när du startat om brännaren efter driftsstopp betyder det nog att du hade rökgaser i pannan som inte ventilerats ut. Du skapade det kanske genom för tidig omstart. Värre är om det blir poffar vid omstartsförsök brännaren gör själv. Då kommer det att hända med jämna mellanrum.
Kolla:
Tändspiralen så att den inte blockar luftflödet.
Startdosen så att den är som den brukar.
Mät upp fotocellen vid drift (vill minnas att min ska ge ca 2V vid full drift, finns i annan tråd här).
/NRG
Kolla:
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Jag har kollat startdosen och den är ca 2,5dl. När jag gjorde en ny omstart så började det brinna och rökgastemperaturen gick upp och allt verkade frid och fröjd men efter en stund så gick temperaturen ner och till sist stannade brännare och det lyser rött.
När den hade stannat så märkte jag att det fortfarande brann i röret och då måste det bara vara flamvakten. Ska byta den om jag hittar någon verkar vara svårt att få tag i.
Ska koll avståndet på tändelementet också.
Tack för Era förslag.
Jag skriver senare och berättar hur det går. Det måste vara flamvakten annars blir det kallt i julhelgen. Inte lika lätt att få tag i folk som kan eller vill hjälpa till när julbordet är dukat.
Håller med om att det verkar vara flamvakten. Mätte du upp spänningen över den vid gång?
Om den ligger över 4,5 V (vill jag minnas det var) för lång tid tror brännaren att det inte brinner och då stannar den.
Har hört att flamvakten kan bli sotig om man har fel inställning och att en spritavtorkning då kan hjälpa. Min var dock defekt och byttes i vintras (låg oftast mellan 4 och 4,5 V vid full drift varför det aldrig fungerade med lågfart eller mndre störningar i matningen).
/NRG
/NRG
Här kan du köpa och få på andra dagenDeG skrev:Jag har kollat startdosen och den är ca 2,5dl. När jag gjorde en ny omstart så började det brinna och rökgastemperaturen gick upp och allt verkade frid och fröjd men efter en stund så gick temperaturen ner och till sist stannade brännare och det lyser rött.
Du har väl en i Sävsjö(MILTONS HEM & VäRME) , som håller på med dom brännarna? Är ju inte så långt , såg att det finns i Eksjö med
EKBOMS BYGG & INDUSTRI AB . Men det kanske du känner till?
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Har nu bytt flamvakten. Fick igång pannan men på natten stannade den igen. När jag mätte upp den ny flamvakten så ligger den och pendlar mellan 3 och 4 V i driftläge. Vad kan jag göra åt det?
KMP PX21 v.7,3
Pannan är en Parca Norah 3000 från 1988.
Eldar med Smålandspellets.
Huset är byggt -36. 2-plan á 92m² + källare.
Har du ojämn pelletsmatning jag har själv lite ojämn först lite ,sen nästa cykel mycket ...det kan inte vara så att den släcker elden med en rejäl dos eller nåt...Helst med så liten startdos som 2.5 dl (jag har ställt upp min till 3 dl för jag har lite ojämn matning)DeG skrev:Jag har kollat startdosen och den är ca 2,5dl. När jag gjorde en ny omstart så började det brinna och rökgastemperaturen gick upp och allt verkade frid och fröjd men efter en stund så gick temperaturen ner och till sist stannade brännare och det lyser rött.
uppdat:Man har liksom aldrig rengjort veckoförrådet
Mvh ronald
Jag kan inte sätt fingret på exakt va det är eller var. Jag fick ett tips angående mina puffar. Det visade sig vara att jag hade för dåligt drag i pannan. Fick justera en plåt.
Eftersom jag har bytt ut både tändelement, flamvakt och laborerat lite med startdosen så vet jag inte vad det var/är. Direkt efter bytet av flamvakten gick det inte heller så bra, jag tror att draget i pannan var den största boven. Den har bara stannat en gång (givetvis på nyårsafton) sedan den sista justeringen.
Jag ska ta hit en servicekille som ska få kolla på inställningarna noggrant.
Man kanske ska byta processor också?
Har idag V5.3.
Har idag V5.3.
KMP PX21 v.7,3
