Det är ju i grunden ingen lätt uppgift när huset är relativt stort och isolerat som man gjorde -54. Men jag drar lite uppgifter för själv tycker jag det är lite kul att göra så
Källare med 2m+ i tak, plattan ca 1.5m under mark, till 1.8m (svagt sluttande tomt). Murade lättbetongväggar med puts, ingen isolering är jag övertygad om med tanke på kyla+fuktmängd. ett tiotal små fönster i marknivå med 2-glas. Totalt ca 100kvm, garage på 20kvm är ouppvärmt och ligger rakt under vardagsrummet som är husets varmaste rum
Entreplan är på ca 120kvm, 20kvm är tillbyggt och står på torpargrund med bjälklag ca 50cm över mark. Husets kallaste del är tveklöst denna tillbyggnad. Originaldelens ytterväggar är ca 15cm tjocka, inifrån och ut tror jag det är såhär: Tretex, plank, luft?, plank?, hönsnät/halm/puts. Jag vet inte hur man byggde exakt och har inte borrat igenom någon yttervägg ännu för att dissikera.
Fönster är delvis 3-glas (hela väst-sidan, som är mest utsatt för väder), och delvis äldre 2-glas där färgen flagnar på utsidan. Ingen kondens i några fönster.
Vinden finns bara över original 100kvm och är i 3 delar.
Mittdelen är råspont.
Båda yttre tredjedelarna är väl isolerade rum.
Trappan går rakt ovanför källartrappan, man ser igenom springorna och det näst intill drar kallt från vind till källare.
Så var är då planerna än så länge.
En sak är säker, det blir inga fönster utbytta, det är för stora pengar. Och det känns faktiskt inte som att det är där förlusterna ligger för det är inte speciellt mycket svalare vintertid vid några av 2-glasen.
Entreplan har 4 dörrar av varierande (usel) täthet. En ska sättas igen, en ska ersättas med altandörr.
Fönster i allmänt ska ses över så tillvida att gummilister och passform ska kollas.
De 2 rummen på vinden har radiatorer som känns meningslösa, rummen funkar ju bara som förråd så jag tänkte plocka väck dom.
En radiator i en sval mini-hall ska bort, hallen är 5-10 grader kallare än innanför när det är flera minus ute och mellan hall och 'inne' sitter bara en innedörr. Hallen ska rivas och altandörr ska in istället.
2 fönster i det icke uppvärmda garaget ska troligen bort..eller saknar man dagsljus mycket om man står och grejar med något?
I rummet där en 3 kubiks oljetank står idag sitter ett fönster, det ska bort. Plockar antagligen bort en uråldrig radiator där också om det åker in ett bulkförråd.
Men..här är en sidofråga.. Ett bulkförråd på 3-4 kubik, där får man inte i många ton eller? Förhoppningen är att kunna bygga ett kubiskt förråd och skaffa en mullvad, men det har jag inte sagt till sambon ännu
Om inte 3-4 kubik räcker så kanske jag får ta en bit av garaget..lite synd för oljetanken står i ett rum som är otympligt att nyttja på mer daglig basis.
Dåså..det var nog vad jag tänkt mig att titta på, är det någon som har tips på vad man kan se över ytterligare? Jag tänkte på saker som rördragning mest tror jag..
Men, det känns lite som att den eventuella värme som läcker från en oisolerad meter värmerör, den värmen kommer ju ändå till godo så länge det rummet ska värmas upp, eller? Exempelvis röret som går från pannan till tanken - det är ett 28mm rör ca 3m långt liggandes ett par cm från backen, helt oisolerat. Förlorar man mycket där?
I övrigt är de mesta synligt av värmerören isolerade med ett par centimeter tjockt.
Tacksam för varje litet tips man kan få
Dränering med isolering ska göras förresten fast inte förrän nästa år.
redigerat; förresten, såna där sköna mässingsvred på gamla radiatorer, kan man byta dom "bara sådär", eller behöver man göra ingrepp på själva rördragningen?
