pellex driftstopp efter varje cykel
bergatorparen
Re: pellex driftsopp efter varje cykel
Inlägg av bergatorparen »
JensH: Du tänkte på det som inte föll mig in :D Visst är du specialist du med :wink:
JensH
Inlägg av JensH »
För mig började det med att den dog efter cirka 2 veckors drift i höstas. När jag öppnade brännaren så var det oförbrända pelletar i röret. Drog, precis som du, slutsatsen att då måste det ju vara elementet. Efter elementinstallation gick brännaren fint i ganska exakt 1 vecka till, sedan driftstop. Samma sak då, oförbränd pellets. Testade då bara att starta om brännaren och märkte då att den tände upp fint igen, alltså var det inte elementet det var fel på.
Efter många, långa och dyra samtal, besök och servicar av näraliggande återförsäljare så stog de handfallna och kunde inte hjälpa mig. Jag tog då saken i egna händer och undersökte varenda millimeter på allt. Efter dagar av härjande återstod att jag märkte att skruven ibland nästan helt bommade matningen. Trodde först det var fel på skruvmotorn men de som hade hjälpt mig lyfte då på telefonen och ringde Aritherm och de sa direkt att det var ett klassiskt chipfel som de märkt på senaste tiden. Det som hände var att det matades ibland för lite pellets och det gjorde att glöden dog. Skruven fortsatte att mata pellets ett par gånger i tron om att det brann men så var ju inte fallet och därav fyndet av de oförbrända pelletarna. Jag testade att handmata brännaren ett antal gånger och då slocknade det aldrig, det var så jag kom på det.
Med nytt chip så går den som tåget. Dessutom satte jag tillbaka mitt gamla tändelement och det fungerar ändå fint, men nu har jag extra element hemma i alla fall :)
Jag garanterar ju inte att det är detta som just är felet hos dig, men det låter ju väldigt likt. Och som sagt, ett nytt chip kostar 295kr, så du får väl debitera mig det om jag har fel :)
Tyvärr så har jag nu fått reda på av Olle45 att jag inte har en riktig motdragslucka utan en trög vedlucka så när det blir riktigt kallt så blir draget för högt och då har det hänt att den slocknat. Alltid ska det vara något...
ronald
Inlägg av ronald »
Affe:Du har ju mätt upp startdosen nyligt förmodar jag :roll: .. :) För det låter som vanligt en för liten startdos/dålig/matning problem igen...Kan ju funka nångång med för liten dos som du nämner men blir efterföljande kvartsvarv i startfasen med lite pelle eller ingenting alls så stannar ju såklart brännaren...
Men som Jens H säger inte fel med ny processor om du har nån gammal variant...?
JensH
Inlägg av JensH »
Juste Affe, du vet hur man ställer in startdos, eller? Min px-21 vill ha höga 3dl och efter varje nysotning lägger jag dit en näve pellets extra så just den första startdosen när allt är rent blir 4-5dl. Det känns som att mitt rör är väldigt beroende av att det finns en liten askbädd. Jag tror draget i min är lite för högt eftersom jag har en trög motdragslucka.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Sen verkar det som den går bäst med endast hög driftfas,så ta bort byglingen och strunta i lågfart.
Kör man för snålt,så är risken att brännaren slocknar när det blir högt drag.
Affe
Inlägg av Affe »
ni menar att det kan va fel på chippet? om jag köper ett nytt lika som jag har 5.2 tror jag så borde jag slippa justera nått?
Exonom A25 BXM med pellex px21 160m2 boyta och 80m2 källare. garage 80m2 som ska värmas av parca 3000 med aerotemper
JensH
Inlägg av JensH »
jag bytte från 7.0 till 7.5 så ditt verkar vara rktigt gammalt. Nja alltså du måste ju justera in allt med nya chipet, men det är ju bara att mäta upp startdos till 3-3½dl och sedan köra power på 13-15kW och fläkten tills det blir gråaktig aska. Brukar jag gå efter...
Taxen
Inlägg av Taxen »
Här finns en tråd att läsa.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3788
Affe
Inlägg av Affe »
nu stannar den typ en gång per dyngn. och det är under drift och ganska tidigt i varje driftfas verkar det va. om den slocknar under driftfasen så tänds den röda lampan och den försöker inte tända mer? har jag förstått det rätt? kan det vara att jag saknar dragbegränsare ?
JensH
Inlägg av JensH »
Det känns som 3 möjliga alternativ enligt mig. Antingen blir draget för högt, om du saknar dragbegränsare och då slocknar den. De andra alternativen är väl att matningen av någon anledning är otillräcklig/ojämn. Det i sin tur beror väl antingen på schleten matarskruv eller som för mig, att chipet är gammalt/defekt och då blir matningen väldigt ojämn.
Oavsett så tror jag alla här kommer rekomendera dig att installera en motdragslucka för annars kommer brännare få väldiga problem både vid kyla och ojämnt väder.
Sedan vet vi ju inte riktigt hur pass haj du är på att ställa in brännaren. Det kan ju vara så att den går aldeles för snålt. Exempelvis något för låg startdos och likaså drift vilket då gör att den hela tiden går på gränsen till att slockna. Det i kombination med frånvaro av motdragslucka lär ju göra att den har väldigt lätt för att dö.
Har du kontrollerat startdos? Har du kontrollerat vilken effekt den går på? Har du stått och tittat på skruvmatningen när den går dvs. snurrar alltid skruven lika mycket eller "missar" den någon matning? Kommer det alltid pellets när den matar eller händer det att det inte trillar ner någon pellets vid skruvning?
Affe
Inlägg av Affe »
Varje gång skruven matar så trillar det ner pellets iaf. Men någon motdragslucka har jag inte, får nog bli att installera en sådan. Bör ju va så för att jag har ju inbränd pellets när den stannat.
JensH
Inlägg av JensH »
Ja det är nog en god idé. Oavsett om det nu även är problem med något annat så är ju en motdragslucka nödvändig. Så börja i den änden och återkom om det ändå är liknande.
Är flammvakten ren? Jag kan ha missat att läsa om den i tråden.
Affe
Inlägg av Affe »
Har nu varit å investerat en lucka. Ska ta och gå ut i verkstan och göra en adapterplåt. Hur var jag hur jag ska justera luckan har ju inget att mäta undertrycker med?
Re: pellex driftstopp efter varje cykel
Vilken dragbegränsare har du köpt?
Följde det inte med en instruktion?
